生活請來點(diǎn)激情 2012-11-22 11:20:42 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 861查看 3回答
定義參數(shù)化端柱式遇到一個為題
參數(shù)化柱里面的圖形和實(shí)際圖形不符,能不能修改參數(shù)化圖形的鋼筋。如圖,參數(shù)化圖形里面沒有中間的拉筋,該如何做?
點(diǎn)擊“截面編輯”改“否”為“是”,進(jìn)入“截面編輯”,用箍筋“直線”可以畫直線箍筋帶彎鉤,試一下吧,可以了記得回一個信。我剛從昆明回來,昆明是個好地方。
2012-11-22 13:19:37
首先選擇------新建參數(shù)化暗柱-----------選擇L-D------界面編輯選---是(圖一)-------點(diǎn)擊布置箍筋后面的小黑三角,選擇直線布置--------畫上就可以, 如圖二
2012-11-22 13:20:13
參數(shù)化柱里面的圖形和實(shí)際圖形不符,能不能修改參數(shù)化圖形的鋼筋。如圖,參數(shù)化圖形里面沒有中間的拉筋,該如何做?【你可以用截面編輯加上縱筋對齊功能來完成】
2012-11-22 13:50:10
