56862655631 2012-11-21 22:01:28 | 河北省 其他專業(yè) | 1166查看 12回答
基礎梁鋼筋問題
請問專家們,基礎梁這個標注是什么意思啊,怎么設置?
(12)
這是條形基礎帶基礎梁,前邊的600*1200為基礎梁,后邊的Y1100*400*200表示的是條形基礎寬度為1100,在基礎梁根部處的高度為400,外側的高度為200。其他的應好理解了。鋼筋在定義基礎梁的欄內(nèi)輸入,最后的YB12-2170;A8-200 在定義條基單元中的對應的受力鋼筋和分布鋼筋欄內(nèi)輸入。
2012-11-22 08:39:02
打電話給設計,最直接
2012-11-22 09:12:59
你這個圖標注很怪請與設計院聯(lián)系。
2012-11-22 09:18:58
這種標注形式是梁式條形組合基礎,可以按條形基礎和基礎梁分別定義布置。 600*1200為基礎梁截面尺寸,配筋4C25+3C22是上部筋、4C20是下部鋼筋。Y1100*400*200表示四棱錐臺截面條基,主筋是C12@170、分布筋是A8@200
2012-11-22 09:40:01
zheg這個是設計的原因 可以咨詢下
2012-11-22 11:36:02
意思是基礎主梁,編號是3,1B是一跨加懸挑,截面尺寸是600*1200,后面的Y是加腋的意思,但是,標注方式和圖集不符,具體的標注方式見截圖。 以下是箍筋C8@200,四肢箍,下部鋼筋,4C20,上部鋼筋4c25+3C22 側面縱筋是N6C16,拉筋是A8@400,加腋鋼筋是C12-170,A8-200,加腋鋼筋可以在原位標注中進行設置就可以的。
2012-11-21 22:53:49
難以理解的也就是“加腋標注不對”應該讓設計更正一下。其它的我想你是不會有疑問的。
2012-11-22 00:55:16
1、最不讓樓主理解的Y1100*400*200,個人認為其中的1100應該指懸挑端部變截面,見下圖 2、其他的集中標注內(nèi)容都是可以理解的 3、圖1為個人認為挑出端部大樣,圖2是梁集中標注信息輸入,圖3是用參數(shù)化定義條件,解決加腋,圖4條基與基礎梁的組合,圖5為定義梁端挑出定義 沒有不能輸入圖5 呵呵
2012-11-22 03:22:07
具體含義請看我的截圖。
2012-11-22 07:00:44
你這是有梁式條形基礎,要用四棱錐臺截面條基加基礎梁來定義的
2012-11-22 07:44:18
先參照圖集看,不明白的地方再跟設計聯(lián)系!!
2012-11-22 10:36:36
加腋梁尺寸那塊有錯誤,你咨詢一下設計方吧
2012-11-22 11:08:24
