niupanpan 2011-11-29 15:54:34 | 河北省 其他專業(yè) | 488查看 1回答
ggj10.0基礎(chǔ)連梁鋼筋問題
我要定義基礎(chǔ)連梁,以下是我的操作步驟:在基礎(chǔ)層的梁構(gòu)件下定義JLL-1,此時(shí)“屬性編輯”中的“是否為基礎(chǔ)連梁”是灰顯的,當(dāng)把定義好的JLL繪制到基礎(chǔ)層后。點(diǎn)擊JLL圖元,查看其屬性,此時(shí)“是否為基礎(chǔ)連梁”已經(jīng)變成了“是”,但為什么打開“定義構(gòu)件”后,JLL的屬性編輯中得“是否為基礎(chǔ)連梁”還是灰顯不可編輯的呢?
已采納就是在構(gòu)件屬性編輯器中編輯的。
2011-11-29 16:22:03
