阿魯 2012-11-21 14:18:58 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 7771查看 1回答
關于坡屋面框架梁平齊板頂后與下層框架梁重疊該如何處理?
各位老師,本人初學,能回復萬分感謝! 如圖:屋面外圈框架梁按標高其實存在于下一層(第6層),我畫屋面梁的時候重復的在屋面層畫了一次,現在系統在‘平齊板頂’的操作中提示與下層梁重疊,并顯示了紅色。 請教:1、屋面這圈紅色的梁是否可以單純的刪除掉? (我的做法是先畫的屋面梁和屋面板,然后平齊板頂,然后畫的下一層梁。) 2、這種坡屋面的梁有沒有更好的方法處理?請介紹一下您的經驗。 另求教一個問題,關于筏板基礎柱子插筋如何按照實際施工直接通過基礎層到達一層后進行預留?不在筏板頂-1.5米處到0.00間預留?求具體思路。 第一次留問題,不懂規矩,請各位老師多多包涵多多指教!
已采納1、屋面那圈紅色的梁在本層沒有用可以刪除掉。問題的原因可能是先畫的屋面梁與后畫的下一層梁的標高都是同一標高,你把下一層的標高設置為層頂標高。 2、這種坡屋面的梁你處理的就很好。 另外:關于筏板基礎柱子別按插筋設置,按縱筋錨固設置,就可以從基礎層到達一層后進行預留,
2012-11-21 14:34:59
