zh****@126.com 2012-02-02 17:45:33 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1771查看 2回答
鋼筋算量中的飄窗板
1、框架結構洋房,空調板和飄窗板之間的100厚豎向立板是按剪力墻還是欄板定義呢?(豎向立板鋼筋錨入200*300構造柱內) 2、一層結構標高2.9,100厚飄窗上板板底標高2.2,框架梁高400,那么飄窗板與框架梁底之間的200空間該如何處理?(我先畫好了框架梁,然后畫好了飄窗板) 3、100厚飄窗下板挑出570,板邊有100高翻邊該如何處理?問題補充:飄窗板我是用現澆板定義的
已采納圖集上的飄窗和實際的不一樣 可以參照近似的畫,軟件是靈活運用的。
2012-02-03 08:38:18
飄窗板在“單構件輸入”里輸入即可!在板里面選擇圖集----零星構件------飄窗即可
2012-02-02 18:17:49
