shanhunzu 2012-11-21 12:20:48 | 陜西省 安裝 | 4426查看 2回答
均壓環計算
24層住宅樓,45米以下每三層及45米以上的每層外墻連續梁內鋼筋。。。總層高72米
已采納均壓環計算是以層的最外圍梁的外邊上部角縱筋按規范焊接成閉合回環為均壓環的,可以直接量出計算環的長度,先查看45米是層那一層,如果是10層,那就10層下有3層需要焊接,按前面的計算方式計算出每層的長度*3,10層以上的有14層板,各層的計算長度相加就是均壓環的總量,就這樣簡單。
2012-11-21 16:11:01
均壓環是利用建筑物主體外圍圈梁(不包括飄窗、外露陽臺)內的2根不小于16的鋼筋通長焊接形成閉合回路,45米以下每3層焊接是必須從一層開始計算(分別為一、四、七、十)以此類推,直到45米高度開始每層計算圈梁總長度乘以兩根。
2012-11-23 10:57:50
