13772427155 2019-07-23 09:39:38 | 陜西省 安裝預算 | 763查看 2回答
電氣工程均壓環的計算,當沒有可以利用的結構圈梁時候,均壓環應該怎么計算?
電氣工程均壓環的計算,當沒有可以利用的結構圈梁時候,均壓環應該怎么計算?計算不計算鍍鋅圓鋼的主材費用?
沒有可以利用的結構圈梁就需要采用鍍鋅扁鋼或者圓鋼來進行接地連接,這時的鍍鋅扁鋼或者是圓鋼定額需要套用戶內接地母線子目,材料換成扁鋼或者圓鋼即可。
回答正確請點贊并采納,這個是對我們工作的支持和鼓勵,因為每一位專家都是無償服務的,謝謝。
首次提交 2019-07-23 09:57:49 最近修改2019-07-23 10:12:18 (修改過1次)
可以利用型鋼直接連過去
2019-07-23 10:07:21
