zayih 2012-11-20 18:31:20 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 2618查看 2回答
外墻抹灰、保溫、涂料三面積區分。
工序:先抹灰,再粘貼100保溫板,最后涂料。 地區:河北08 計算規則里面提到: 1、拉毛、噴涂、彈涂、滾涂均按實抹(噴)面積以平方米計算,套用相應項目。 2、外墻面門窗洞口及孔洞側壁面積已綜合考慮在項目內,不另計算。 3、抹灰面油漆、涂料,噴(刷)可按相應的抹灰工程量計算。 現在就是想問保溫面積是否應考慮門窗側壁,即使用塊料面積?若是,那保溫之外的涂料面積是否應同樣使用塊料面積?
已采納個人認為,如果門窗側壁做了保溫,就要計算并入墻面,涂料還要看清單還是定額,規則不一樣,清單是按設計圖示尺寸計算,定額規則按抹灰,抹灰是不會算側壁的。
2012-11-21 10:30:25
你好!我查看了清單計價規范,上邊是這樣規定的:保溫隔熱墻:按設計圖示尺寸以面積計算。扣除門窗洞口所占面積;門窗洞口側壁需做保溫時,并入保溫墻體工程量內。 噴刷涂料:按設計圖示尺寸以面積計算。
2012-11-22 09:28:02
