好奇的張爺爺 2014-12-08 09:49:21 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 892查看 4回答
請教大家一個關于08定額綜合腳手架的問題
請問08定額綜合腳手架中如果外墻的抹灰、保溫、外墻面的面磚涂料不是乙方施工,這個綜合腳手架應該怎么扣除
已采納08定額綜合腳手架中如果外墻的抹灰、保溫、外墻面的面磚涂料不是乙方施工,從綜合腳手架費用里面扣除外墻裝飾搭設的外腳手架費用即可。
2014-12-08 10:01:50
扣除其中外墻裝飾搭設的外腳手架費用部分,其他費用保留。
2014-12-08 10:05:00
如果是按單項腳手計算的時,這些只要按裝修的腳手腳架去扣除就可以了,如果是按綜合腳手架計算的時這個就不太好扣除,可以雙方協商一個比例去扣除,
另外你可以參考投標預算中的子目去扣除就可以了
2014-12-08 10:05:41
以上是2010黑龍江關于此種情況的定額解釋說明,僅供參考,因為各地定額解釋可能有差別
2014-12-08 10:11:59
