  • 四川清單計價時,土石方回填問題
    在08清單計價中,土石方回填組價過程中,回填土定額的工程量是與清單工程量相同呢還是按定額計算規則計算出來的回填土工程量計算?如果按定額工程量計算,回填土的單價過高是怎么回事
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    清單計價是自主報價,你可以對清單工程量進行核算,對工程量的差異可以向建設單位提出質疑;對于你所說的問題你想工程中標,那你就要慎重報價,如果是綜合單價包干的話,你可以把綜合單價報高,便于工程結算時索賠,這個是對你們有利。
    2012-11-20 17:28:01
  • 清單的計算規則和定額的計算規則是不一樣的。清單的計算規則是不考慮放坡和施工面的,而定額的是要考慮的。可以按定額的規則計算工程量并套定額形成總價,清單的單價是總價除以按清單計算出來的工程量,形成清單單價。
    2012-11-22 10:11:40
  • 答:很簡單的事情 對清單子目的工程量計算按清單計價規范的計算規則 而清單子目下面的定額組價子目你就要按定額的計算規則計算 至于清單綜合單價你不用考慮,又軟件會根據你的組價來自動計算出來
    2012-11-22 16:57:50
  • 按實際發生的回填土方工程量計算
    2012-11-22 10:13:24
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 庄河市| 当雄县| 嘉义县| 北安市| 濮阳县| 泗阳县| 大方县| 巍山| 湖州市| 横山县| 崇明县| 永春县| 钟祥市| 高陵县| 共和县| 高雄县| 天全县| 河源市| 蒲江县| 陇川县| 青神县| 孝感市| 卓资县| 文化| 囊谦县| 晴隆县| 桦川县| 沧源| 汝州市| 安庆市| 宝清县| 介休市| 疏附县| 璧山县| 闽侯县| 闻喜县| 瑞丽市| 茶陵县| 吉林市| 新和县| 湖口县|
