  • 四川清單計(jì)價(jià)時(shí),土石方回填問題
    在08清單計(jì)價(jià)中,土石方回填組價(jià)過程中,回填土定額的工程量是與清單工程量相同呢還是按定額計(jì)算規(guī)則計(jì)算出來的回填土工程量計(jì)算?如果按定額工程量計(jì)算,回填土的單價(jià)過高是怎么回事
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    清單計(jì)價(jià)是自主報(bào)價(jià),你可以對清單工程量進(jìn)行核算,對工程量的差異可以向建設(shè)單位提出質(zhì)疑;對于你所說的問題你想工程中標(biāo),那你就要慎重報(bào)價(jià),如果是綜合單價(jià)包干的話,你可以把綜合單價(jià)報(bào)高,便于工程結(jié)算時(shí)索賠,這個(gè)是對你們有利。
    2012-11-20 17:28:00
  • 答:很簡單的事情 對清單子目的工程量計(jì)算按清單計(jì)價(jià)規(guī)范的計(jì)算規(guī)則 而清單子目下面的定額組價(jià)子目你就要按定額的計(jì)算規(guī)則計(jì)算 至于清單綜合單價(jià)你不用考慮,又軟件會根據(jù)你的組價(jià)來自動計(jì)算出來
    2012-11-22 16:57:50
  • 清單的計(jì)算規(guī)則和定額的計(jì)算規(guī)則是不一樣的。清單的計(jì)算規(guī)則是不考慮放坡和施工面的,而定額的是要考慮的。可以按定額的規(guī)則計(jì)算工程量并套定額形成總價(jià),清單的單價(jià)是總價(jià)除以按清單計(jì)算出來的工程量,形成清單單價(jià)。
    2012-11-22 10:11:39
  • 按實(shí)際發(fā)生的回填土方工程量計(jì)算
    2012-11-22 10:13:23
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 仁寿县| 昭苏县| 徐汇区| 沿河| 玉山县| 垫江县| 武安市| 贵德县| 平遥县| 南漳县| 连城县| 汪清县| 浑源县| 尼勒克县| 农安县| 山西省| 丰台区| 荃湾区| 云林县| 弋阳县| 乌拉特前旗| 蓬莱市| 乌海市| 永宁县| 饶阳县| 那曲县| 三台县| 南通市| 阿图什市| 潼关县| 赤壁市| 宣武区| 梁山县| 崇礼县| 屏山县| 天长市| 阿拉尔市| 钦州市| 周宁县| 封开县| 凌源市|
