18****@qq.com 2012-11-20 16:56:17 | 重慶市 市政 | 6426查看 6回答
關于市政路基片石回填
1、路基機械填筑片石:定額中無相關定額套用,是否可以按“DA0133”子目中添加“05030401塊(片)石”材料進行組價;或者按"DD0097"子目進行折算? 2、定額計算規則中明確,回填工程量按填方區壓實后體積以立方米計算。現實情況是外購1m3片石實際只有0.7m3左右,相當于是外購的松方,那么定額工料機中片石的含量是否按“壓實后體積*1.49(松方系數)”計算?
(6)
已采納1.按“DA0133”子目中添加“05030401塊(片)石”材料進行組價 2.額工料機中片石的含量一般應該含有“壓實后體積*1.49(松方系數)”,你再看一下工料機
2012-11-22 11:02:34
同意QQ的回答。
2012-11-20 22:06:37
1、路基機械填筑片石:可以套用塊石基層定額子目。 2、定額計算規則中明確,回填工程量按填方區壓實后體積以立方米計算。現實情況是外購1m3片石實際只有0.7m3左右,相當于是外購的松方,那么定額工料機中片石的含量不能按“壓實后體積*1.49(松方系數)”計算。定額含量與外購含量沒有關系。
2012-11-21 06:01:49
1、路基機械填筑片石:定額中無相關定額套用,是否可以按“DA0133”子目中添加“05030401塊(片)石”材料進行組價;或者按"DD0097"子目進行折算? 2、定額計算規則中明確,回填工程量按填方區壓實后體積以立方米計算。現實情況是外購1m3片石實際只有0.7m3左右,相當于是外購的松方,那么定額工料機中片石的含量是否按“壓實后體積*1.49(松方系數)”計算? 答復;1、可以套用DA0133子目計算。 2、能調整的。
2012-11-22 08:54:06
支持1樓說法
2012-11-22 08:40:17
1、可以借用DA0133。 2、片石的含量可以調整。
2012-11-20 19:22:24
