zzzbin 2012-11-19 13:06:31 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 5075查看 4回答
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量原位標(biāo)注能否鏡像處理
圖紙中建筑物為左右對(duì)稱的結(jié)構(gòu),所以在鋼筋原位標(biāo)注時(shí),一邊已經(jīng)標(biāo)好,另一邊能否用鏡像處理快速原位標(biāo)注?!問題補(bǔ)充:我指的是鏡像后這根梁還是連在一起的!要合并后才能變成一根梁(本身就是同一根梁,只是因?yàn)閷?duì)稱所以才只標(biāo)注了一邊),但是合并后另一邊的原位標(biāo)注都沒有了,又要重新標(biāo)上去!所以才問碰到這情況要怎么辦?!
已采納沒有您說這個(gè)功能!哪能自動(dòng)合并的哦,用復(fù)制梁跨完全能解決的!
2012-11-23 10:15:21
圖紙中建筑物為左右對(duì)稱的結(jié)構(gòu),所以在鋼筋原位標(biāo)注時(shí),一邊已經(jīng)標(biāo)好,另一邊能否用鏡像處理快速原位標(biāo)注?!【完全可以處理】
2012-11-19 14:28:56
構(gòu)件可以鏡像,附帶的鋼筋也會(huì)鏡像過去的。
2012-11-19 13:54:56
不可以鏡像處理的,原位標(biāo)注如果鏡像的話,那在左側(cè)是首跨的支座筋鏡像后就變成了末跨的支座筋了,所有的支座筋信息都反了。但可以采用復(fù)制的功能,這樣鋼筋的信息不會(huì)變化。
2012-11-19 18:21:53
廣聯(lián)達(dá)湖北2166版的梁鋼筋CAD導(dǎo)入后,原位標(biāo)注及集中標(biāo)注的參數(shù)全變成(文字:梁集中標(biāo)注;梁原位)
廣聯(lián)達(dá)湖北2166版的梁鋼筋CAD導(dǎo)入后,原位標(biāo)注及集中標(biāo)注的參數(shù)全變成(文字:梁集中標(biāo)注;梁原位標(biāo)注)
專家你好,鋼筋算量時(shí)會(huì)碰到懸挑梁,而圖紙中往往很難看出這個(gè)梁的原位標(biāo)注是支座還是跨中,請(qǐng)問一般是以那
專家你好,鋼筋算量時(shí)會(huì)碰到懸挑梁,而圖紙中往往很難看出這個(gè)梁的原位標(biāo)注是支座還是跨中,請(qǐng)問一般是以那個(gè)為準(zhǔn)?
