da****@163.com 2011-09-15 10:06:27 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 549查看 1回答
專家你好,鋼筋算量時會碰到懸挑梁,而圖紙中往往很難看出這個梁的原位標注是支座還是跨中,請問一般是以那
專家你好,鋼筋算量時會碰到懸挑梁,而圖紙中往往很難看出這個梁的原位標注是支座還是跨中,請問一般是以那個為準?
您好,懸挑梁一般不會分支座和跨中的,懸挑梁鋼筋計算通常參03G101-1的P66,如下圖。在軟件懸挑端的原位標注,需要輸入在跨中位置。
2011-09-15 12:15:13
