小劉 2012-11-19 11:47:34 | 山東省 安裝 | 1403查看 3回答
安裝采暖管道工程量
您好!!我是剛學(xué)安裝預(yù)算的,有圖紙,用手工算,請問一個宿舍樓的采暖工程量怎么算取?是不是也和給排水一樣用尺子量取,在按不同的管徑算取呢?請問散熱器的片數(shù)在圖紙上怎么看,有的時(shí)候平面圖和系統(tǒng)圖上怎么片數(shù)不一樣,是不是圖紙弄錯了?
平面圖和系統(tǒng)圖上怎么片數(shù)不一樣,是圖紙弄錯了。
2012-11-19 14:40:40
暖氣管道的算法與給排水相似,平面圖用比例尺測量,通過系統(tǒng)圖讀取立管高度 請問散熱器的片數(shù)在圖紙上怎么看,有的時(shí)候平面圖和系統(tǒng)圖上怎么片數(shù)不一樣,是不是圖紙弄錯了?應(yīng)該是一致的,應(yīng)該是圖紙問題
2012-11-19 13:45:12
安裝電氣預(yù)算時(shí)用手工算,怎么算線的長度,比如說電照平面圖和插座平面圖能用尺子量取,完之后還需要匯總。在量的過程中是從一個燈的中心量到另一個燈的中心。
2012-11-19 19:25:50
