小劉 2012-11-19 11:39:29 | 山東省 安裝 | 2387查看 2回答
建筑安裝采暖管道工程量在圖紙上怎么算
我是剛學安裝預算的,請問一個宿舍樓的采暖工程,有圖紙,需要手工算采暖管道工程量,不知怎么算,是不是也是用尺子量取,按不同的管徑算???請問散器片的個數在平面圖上怎么看出?怎么有的時候看平面圖和系統圖上的個數不一樣?
已采納是的 安裝工程的工程量計算一般都是利用尺子量取,但是有的也可以利用軸線尺寸計算的。 散熱器的數量一般在平面圖上都是有標注的。 如果系統圖和平面圖的數量不一樣,最好是聯系設計人員給出準確的答復
2012-11-19 14:00:57
個宿舍樓的采暖工程,有圖紙,需要手工算采暖管道工程量,是用尺子量取,按不同的管徑算取,散器片的個數在平面圖上的標出。圖上個數不一樣只能去問設計。
2012-11-19 19:28:56
