lianda 2012-11-19 09:31:02 | 重慶市 其他專業(yè) | 4654查看 4回答
梁一側(cè)有板時的梁腹板高度
梁一側(cè)有板時,梁腹板高度是以有板這一側(cè)來計算,還是按照沒有板的那一側(cè)計算需要增加的腰筋?
已采納梁一側(cè)有板時,梁腹板高度是按有板這一側(cè)的高度來計算。
2012-11-19 09:54:11
已采納應(yīng)該是按照梁高來計算的吧
2012-11-19 09:58:04
已采納當(dāng)板厚小于腰筋間距時,按哪邊算都可以,當(dāng)板厚大于腰筋間距時,就要分別計算,梁兩側(cè)的腰筋數(shù)量可以不相等。
2012-11-25 15:27:17
已采納梁腹板高度是按有板這一側(cè)的高度來計算。詳見06G901-1第1-2頁
2013-07-18 21:38:24
