  • 室外連廊如何計算
    如圖:(13.15.17層都有,與室內連通)請教老師們這樣的室外連廊如何套定額? 最外邊是有維護欄桿 假如按陽臺或雨棚計算 這樣的能算建筑面積嗎 1.套陽臺 2.套雨棚 3.梁、板分別套用
    墻長
    問題補充:梁、板伸出外墻長度不大于1.5m
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    陽臺是沒有定額的,這是常識。陽臺是新建組合構件之后各套各得定額。 套雨棚也是不對的,因為一般懸挑板才這樣套,你的是有懸挑出來的梁,和板一起現澆依然是有梁板的定額。板也套有梁板。其實這個就和新建組合構件后單獨套定額有些相似了
    2012-11-18 17:32:18
  • 如圖:(13.15.17層都有,與室內連通)請教老師們這樣的室外連廊如何套定額? 我認為這是室外走廊,應梁板分別計算, 有區別于陽臺,陽臺功能是室外活動,這個部位是室外公共走道,由于是隔層有,達不到雨棚功能。 最外邊是有維護欄桿 假如按陽臺或雨棚計算 這樣的能算建筑面積嗎 GB2005建筑面積計算規范(河北現行建筑面積規范) 建筑物外有圍護結構的落地櫥窗、門斗、挑廊、走廊、檐廊,應按其圍護結構外圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。有永久性頂蓋無圍護結構的應按其結構底板水平面積的1/2計算。 在這里我們的點是在圍護結構。“圍護”兩個字。我是分開理解,一是圍,包圍,應是水平封閉的,在這里肯定是達到的。再是護,我認為應是安全防護,有朋友認為是保護人的避風避雨。 圍護結構中的結構兩個字不用我分析了吧。在這里我們這應算是——有永久性頂蓋無圍護結構的應按其結構底板水平面積的1/2計算。
    2012-11-18 17:39:00
  • 你說的這種按照有梁板來套取定額, 對于你說的建筑面積的問題,要看是否有維護結構的,這個可以參考陽臺的面積來計算的,如果有維護結構就按照全部面積計算的,如果沒有維護結構就按照一半面積計算
    2012-11-18 23:13:50
  • 按有梁板項目 定額套用
    2012-11-19 09:44:59
  • 按梁板分別計算套用相應定額
    2012-11-19 09:34:13
主站蜘蛛池模板: 麻江县| 德江县| 高青县| 天水市| 山丹县| 腾冲县| 房山区| 冀州市| 黔江区| 天镇县| 延边| 黄冈市| 钟祥市| 潞城市| 赤壁市| 西充县| 土默特右旗| 姜堰市| 康平县| 新安县| 辉南县| 长泰县| 仁化县| 正宁县| 霞浦县| 鄂托克前旗| 南华县| 化州市| 个旧市| 栖霞市| 凤山县| 富平县| 会宁县| 油尖旺区| 梁平县| 深水埗区| 常宁市| 灵山县| 凤阳县| 上高县| 克拉玛依市|
