Justin 2019-05-10 14:04:22 | 河北省 土建預算施工計價軟件GCCP | 13486查看 3回答
關于住宅樓室外連廊的建筑面積計算問題
請問如這幾張圖紙所示的住宅樓室外連廊,建筑面積如何計算?偶數層寬出的那部分是否需要計算建筑面積?這種形式的連廊是屬于有圍護結構還是圍護設施的?
2019-05-10 18:38:09 補充
奇數層室外連廊兩側都是1.2米欄板上面欄桿到頂;而偶數層室外連廊一側是1.2米的欄板上面是欄桿到頂,另外一側是1.2米的欄板上面是0.6米的欄桿,這一側不到頂。這樣的情況計算偶數層室外連廊的建筑面積應該是和奇數層是一樣的嗎?
看圖,按建筑面積計算規范,應該全部計算建筑面積。
2019-05-10 14:05:45
應算全建筑面積
2019-05-10 16:20:21
沒有圍護結構,有維護設施,因此次連廊贏按結構底板計算1/2面積。
2021-07-07 17:06:09
兩個單元用連廊連接(紅色的),連廊的兩側用欄桿防護,連廊的里側是天井(藍色的),請問連廊有建筑面積嗎,一半還是全面積?還有天井,有建筑面積嗎?有一半還是全面積還是沒有?
1.室外連廊的建筑面積怎么計算?2.二層的獨立柱無法布置裝修?
如題:1.室外連廊的建筑面積怎么計算?2.二層的獨立柱無法布置裝修?2022-06-16 15:27:01 補充錯了,不是建筑面積,是室外連廊需不需要計算平整場地以及怎么計算?
各位老師,2013建筑面積規范,現在高層住宅樓的陽臺的建筑如何計算?主體結構為界
是否不管是一次結構和砌體的二次結構都算是計算全部建筑面積啊?本工程的高層住宅陽臺都有剪力墻或者砌塊墻圍護而成,那么計算建筑面積時該按全部計算建筑面積嗎?
