ka****@sohu.com 2012-11-18 13:55:39 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1109查看 4回答
請問這個過梁和圈梁怎么布置
有圖、定義過梁的寬和高是多少喃?布置的時候用什么方法比較好?
已采納過梁的寬同墻厚,過梁的高度是過梁 的長度決定的,按過梁表里取值,比如長度在2000~2500之間則過梁的高度為180mm。 布置過梁可以用點布置,也可以智能布置,點布置是最方便的。
2012-11-18 14:12:29
這個很簡單啊,現在很多工程是這樣的,你分別按給出的范圍分別定義好,再在構建列表中點選對應的構建利用智能布置按門窗洞口尺寸布置,輸入對應的尺寸就行啦,每個對應尺寸都是同理利用智能布置
2012-11-18 14:20:07
定義過梁,在屬性里設置好它的高度,寬度不用管它,布置的時候它會自動隨墻寬,設置好鋼筋信息,在其屬性里設置起(終)點伸入墻內長度,位置可選擇洞口上方或洞口下方,再選擇好頂標高,就用點來布置,很快的,也可以用智能布置。圈梁則要定義好高度和寬度及頂標高等全部信息然后用直線布置或選擇智能布置。
2012-11-18 14:41:45
分別定義 寬度同墻厚度 按洞口寬度智能布置
2012-11-18 14:09:22
