  • 急急急··請問這個怎么設(shè)置?是用圈梁設(shè)置嗎?
    急急急··請問這個怎么設(shè)置?是用圈梁設(shè)置嗎?填充墻說明中有一條是(圖一),是設(shè)置現(xiàn)澆帶,但是下面一條(圖二)說的是圖集中的(下圖三)也要設(shè)置現(xiàn)澆帶, 這兩個說明是一個意思嗎?都要設(shè)置嗎?還是只設(shè)置一個?用什么設(shè)置呢?
    現(xiàn)澆帶
    圈梁設(shè)置
    廣聯(lián)達服務(wù)新干線
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    ——:是的,這就是一個意思的
    您仔細看看,這里說的就是這一個的,只不過有大樣圖,有位置圖
    建筑行業(yè)快速問答平臺-答疑解惑
    2015-02-10 18:26:49
  • 你好:是用圈梁構(gòu)件處理
    2015-02-10 18:32:54
  • 用圈梁吧。大多數(shù)這樣的我都用圈梁,
    2015-02-10 20:53:44
  • 這兩條說明看似說的都是關(guān)于現(xiàn)澆帶的問題,但是還是有些差別的。為什么這么說呢?因為,這兩條說明所說的前置條件不同,一個是墻高大于4m,設(shè)防烈度是6-9度并且有門窗洞口。再有就是這兩條說明的發(fā)生結(jié)果不同,具體表現(xiàn)在縱筋直徑和錨入柱內(nèi)的長度上。所以,看具體情況來區(qū)別對待。一般都是以圖紙有的配筋和說明為主,只要滿足墻高大于4m的,包括滿足后面一條說明的條件,統(tǒng)統(tǒng)按圖紙上的配筋來計算。如果墻高不大于4m,那就按圖集上的配筋來計算。最后,不管按哪個的配筋,都是按圈梁來布置的,因為繪制起來方便,只要調(diào)整好標高即可。
    2015-02-10 23:23:55
  • 急急急··請問這個怎么設(shè)置?是用圈梁設(shè)置嗎?[都是用圈梁定義布置。]填充墻說明中有一條是(圖一),是設(shè)置現(xiàn)澆帶,但是下面一條(圖二)說的是圖集中的(下圖三)也要設(shè)置現(xiàn)澆帶, 這兩個說明是一個意思嗎?都要設(shè)置嗎?還是只設(shè)置一個?用什么設(shè)置呢?[第一條說明是指墻高超過4米是中部設(shè)置圈梁,第二條是指有洞口位置的兩邊要設(shè)置構(gòu)造柱,洞頂設(shè)置過梁。如果墻高沒有超過4米的話,就不用設(shè)置圈梁,]
    2015-02-13 09:19:57
主站蜘蛛池模板: 盐池县| 靖西县| 大埔区| 富源县| 宜阳县| 新宾| 兴义市| 宝山区| 澳门| 乐亭县| 治多县| 翁牛特旗| 东莞市| 洛隆县| 西藏| 保德县| 弋阳县| 仁化县| 合作市| 娱乐| 浦江县| 洛阳市| 怀集县| 贵州省| 定日县| 永川市| 青川县| 涡阳县| 平湖市| 福州市| 皮山县| 米林县| 南安市| 新宾| 东安县| 津市市| 汤阴县| 武平县| 西乌| 柯坪县| 枣庄市|
