xumuhu 2012-11-17 16:05:01 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 946查看 11回答
ggj 畫獨立基礎(chǔ),鋼筋三維,發(fā)現(xiàn)鋼筋在構(gòu)件外,怎么處理?
(11)
已采納你只要把鋼筋布置在基礎(chǔ)內(nèi),獨立基礎(chǔ)應(yīng)該沒有什么設(shè)置的吧,計算匯總一下看鋼筋數(shù)量對不對就行了。
2012-11-18 10:34:36
你在獨立基礎(chǔ)的基礎(chǔ)單元里布置上鋼筋了之后就應(yīng)該在基礎(chǔ)里面了
2012-11-17 16:08:31
應(yīng)該是鋼筋鋼筋標高設(shè)置的不合適
2012-11-17 16:37:53
關(guān)閉軟件,重新打開,試試
2012-11-17 16:30:10
沒有影響,直接匯總
2012-11-17 18:01:02
你好: 這種問題其實是你認為的,你可以把畫的構(gòu)件刪掉,重新定義,輸入相應(yīng)的寬帶和高度,把相應(yīng)的數(shù)值輸入正確,然后畫上去,看看可以不。如是還不能處理問題的話,就建議你把軟件關(guān)閉后在啟動,在從新打開軟件試一試。
2012-11-17 19:12:26
在定義獨立基礎(chǔ)單元里把“相對底標高”設(shè)置為0
2012-11-17 17:22:28
檢查一下定義的屬性-----先檢查一下獨立基礎(chǔ)的底標高,一般是基礎(chǔ)底標高-----再看看獨立基礎(chǔ)單元的底標高,這里是相對底標高,應(yīng)該是0,不要填其他的,重新再繪制試試
2012-11-17 23:09:22
是基礎(chǔ)的標高設(shè)置有問題,檢查一下吧。
2012-11-18 06:22:58
你好你看看他們的標高是否在一個面中
2012-11-18 09:00:51
只要你定義的獨立基礎(chǔ)沒錯,輸入鋼筋信息準確,應(yīng)該沒問題的。 你可以刪除這個獨立基礎(chǔ)重新繪圖就行
2012-11-18 12:48:06
