  • ggj 畫獨立基礎,鋼筋三維,發現鋼筋在構件外,怎么處理?
    獨立基礎
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你只要把鋼筋布置在基礎內,獨立基礎應該沒有什么設置的吧,計算匯總一下看鋼筋數量對不對就行了。
    2012-11-18 10:34:36
  • 只要你定義的獨立基礎沒錯,輸入鋼筋信息準確,應該沒問題的。 你可以刪除這個獨立基礎重新繪圖就行
    2012-11-18 12:48:05
  • 你在獨立基礎的基礎單元里布置上鋼筋了之后就應該在基礎里面了
    2012-11-17 16:08:30
  • 應該是鋼筋鋼筋標高設置的不合適
    2012-11-17 16:37:53
  • 關閉軟件,重新打開,試試
    2012-11-17 16:30:09
  • 檢查一下定義的屬性-----先檢查一下獨立基礎的底標高,一般是基礎底標高-----再看看獨立基礎單元的底標高,這里是相對底標高,應該是0,不要填其他的,重新再繪制試試
    2012-11-17 23:09:22
  • 沒有影響,直接匯總
    2012-11-17 18:01:02
  • 你好: 這種問題其實是你認為的,你可以把畫的構件刪掉,重新定義,輸入相應的寬帶和高度,把相應的數值輸入正確,然后畫上去,看看可以不。如是還不能處理問題的話,就建議你把軟件關閉后在啟動,在從新打開軟件試一試。
    2012-11-17 19:12:26
  • 在定義獨立基礎單元里把“相對底標高”設置為0
    2012-11-17 17:22:27
  • 是基礎的標高設置有問題,檢查一下吧。
    2012-11-18 06:22:57
  • 你好你看看他們的標高是否在一個面中
    2012-11-18 09:00:51
主站蜘蛛池模板: 台南县| 都安| 竹山县| 仁化县| 崇义县| 红原县| 三亚市| 林周县| 健康| 河东区| 称多县| 新邵县| 牟定县| 达拉特旗| 淮滨县| 宁远县| 连江县| 万载县| 巨野县| 剑河县| 廊坊市| 新乐市| 新疆| 旅游| 平果县| 耒阳市| 诸城市| 西乌珠穆沁旗| 梁平县| 安阳县| 太原市| 聂荣县| 浦城县| 肇州县| 浑源县| 永善县| 庆城县| 那坡县| 镇沅| 梧州市| 武宁县|
