  • 關于變更工程是否要計算安全文明施工費
    你好,請問工程變更增加和減少的工程要不要計算安全文明施工費,特別是減少工程。
    問題補充:合同約定承包方式: 1、按定標價包人工、包材料、包工期、包質量、包安全。 2、按國家規定由乙方繳納的各種稅收已包含在本工程造價內,由乙方向稅收部門支付。 3、按標工程除設計變更外,總價、單價均以定祭價為準,一次包定,結算不作調整。 定標價含安全文明施工費。 像這種情況,變更增加或減少工程要不要計算安全文明施工費。
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好 如果措施費包干就不能計算。措施費沒有包干,變更部分應該要算安全文明施工費的,如果變更導致相應項目工程量增加或者減少,措施費其他項目的計算基數是不同的也會相應增減,需要注意變更前相應項目的造價扣除。
    2012-11-17 16:20:29
  • 一般按工程量扣減或者按比例扣減
    2012-11-17 16:09:10
  • 那要看合同對措施費是怎么約定的,是否包干。如果包干就不能再計取,也不增加也不減少。沒有包干就要增加或減少。
    2012-11-17 16:18:08
  • 這個一般是看合同怎么簽訂的,如果合同簽訂不允許要,則不要,如果合同沒有說,你可以按比例的要
    2012-11-17 16:10:31
  • 在廣東地區是不扣除的 本身安全文明施工費是不可競爭費用 所以這筆費用事前都是定死的一筆價格 結算的時候也是按這個結算的
    2012-11-17 17:00:54
  • 現在的合同一般都包干措施費,應該是不能調。
    2012-11-18 00:54:31
  • 這個問題是要根據合同來確定的,一般情況下是不增加和減少的
    2012-11-17 22:25:52
  • 主要是看合同的約定。一般會是同比增,同比減得。雖然為不可競爭費用,但工程量是在變化的,造成清單總價在變化。
    2012-11-18 09:48:19
主站蜘蛛池模板: 定安县| 阿城市| 乾安县| 凭祥市| 朝阳县| 呼玛县| 长葛市| 镇平县| 崇州市| 林周县| 乌兰县| 海门市| 刚察县| 陆河县| 美姑县| 临高县| 丽水市| 永康市| 淮北市| 临洮县| 腾冲县| 隆昌县| 深圳市| 清流县| 舟曲县| 平江县| 开封县| 肃宁县| 民勤县| 南漳县| 太仓市| 溆浦县| 涟水县| 汉寿县| 屏东县| 保靖县| 乌兰县| 鄂尔多斯市| 十堰市| 陵川县| 宜宾市|
