22****@qq.com 2010-11-26 11:44:09 | 廣東省 其他專業(yè) | 4457查看 14回答
安全文明施工措施費
某工程公布標(biāo)底1502萬(已下浮),包含文明施工措施費17萬(未計稅,下浮前)。安全文明施工措施不競爭。 這安全文明施工措施費是不變動的,還是以自家投標(biāo)的安全文明施工措施費計取。
(14)
原則上 措施費是不得讓利的 但措施費中的腳手架費用 模板費用 可以根據(jù)企業(yè)自身情況報價 安全文明施工費 是不的讓利的
2010-11-26 20:48:34
某工程公布標(biāo)底1502萬(已下浮),包含文明施工措施費17萬(未計稅,下浮前)。安全文明施工措施不競爭。 這是招標(biāo)文件里注明的嗎?安全文明施工費不應(yīng)該是一個死數(shù),報價不同它的費用就不同,如果是招標(biāo)文件規(guī)定的17萬,那就只能按17萬做,得理解清楚招標(biāo)文件是什么意思?如果僅中是表達(dá)它1502中含17萬的安全文明施工費,那你就該怎么取就怎么取,不要降費率就可以
2010-11-26 13:00:58
這個安全文明措施費是固定不能變的,投標(biāo)時直接報安全文明措施費17萬就行了
2010-11-26 13:22:51
文明施工措施費17萬是標(biāo)底中的費用。投標(biāo)單位應(yīng)該以自家投標(biāo)的安全文明施工措施費計取.。
2010-11-26 12:20:07
標(biāo)底是標(biāo)底的措施費,投標(biāo)單位在投標(biāo)時應(yīng)該按自己的措施費計算,然后根據(jù)招標(biāo)文件的規(guī)定去報價就可以了
2010-11-26 11:56:50
安全措施費是不可變動的,施工單位要依據(jù)招標(biāo)文件要求計算工程投標(biāo)報價,按國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)費率計算,結(jié)算按施工單位自己中標(biāo)中的安全文明措施費用不變。
2010-11-26 15:51:32
安全文明措施費是固定不能變的,投標(biāo)時按業(yè)主提供安全文明措施費17萬就行了
2010-11-26 16:20:13
安全文明施工費屬于不可競爭的費用,是由招標(biāo)人提供,在報價時全數(shù)計入。在當(dāng)?shù)氐恼型稑?biāo)管理部門審核備案的。
2010-11-26 16:25:23
某工程公布標(biāo)底1502萬(已下浮),包含文明施工措施費17萬(未計稅,下浮前)。安全文明施工措施不競爭。 這安全文明施工措施費是不變動的,還是以自家投標(biāo)的安全文明施工措施費計取 安全文明施工措施費是不競爭的費用,投標(biāo)時就要按照這個計取就行了。不是按照自家投標(biāo)的安全文明施工措施費計取。
2010-11-27 12:21:10
某工程公布標(biāo)底1502萬(已下浮),包含文明施工措施費17萬(未計稅,下浮前)。安全文明施工措施不競爭。 這安全文明施工措施費是不變動的,還是以自家投標(biāo)的安全文明施工措施費計取。 安全文明施工費應(yīng)該以公布標(biāo)底未下浮前的為準(zhǔn)應(yīng)該包括規(guī)費及稅金。就是說,按正常的省級定額(及當(dāng)?shù)卣块T出臺的相關(guān)文件)及相關(guān)規(guī)定計算出的安全施工的數(shù)(不應(yīng)該有任何的下浮。 安全文明施工費應(yīng)該由招標(biāo)人提供,在報價時全數(shù)計入。應(yīng)該在當(dāng)?shù)氐恼型稑?biāo)管理部門審核備案的。
2010-11-26 11:48:20
這安全文明施工措施費是不變動的,是標(biāo)底中安全文明施工措施費。
2010-11-26 11:54:30
某工程公布標(biāo)底1502萬(已下浮),包含文明施工措施費17萬(未計稅,下浮前)。安全文明施工措施不競爭。 這安全文明施工措施費是不變動的,還是以自家投標(biāo)的安全文明施工措施費計取。 政府有規(guī)定的以直接費為基礎(chǔ)的費率,直接費低了,安全文明施工措施費當(dāng)然也要變 沒的規(guī)定不變 但是費率永遠(yuǎn)是不會變的
2010-11-26 12:04:54
如果招標(biāo)文件中已給定了安全文明施工費的費用值,建議你這樣處理:首先將定額正常取定的安全文明施工費子目的系數(shù)全部調(diào)成0或者直接刪除此行,然后在此分部下新建一個類似補(bǔ)充的定額子目,補(bǔ)充一項安全文明施工費用17萬元即可,這樣對于規(guī)費和稅金的記取均不影響。
2010-11-26 12:09:14
安全文明施工措施費是不變動的,就是以自家投標(biāo)的安全文明施工措施費計取。結(jié)算時這個費用是不下浮的,也就是投標(biāo)時是多少,結(jié)算時就是多少。
2010-11-26 12:12:26
