  • 砌體墻實心磚砌和空心磚墻求解
    在預(yù)算工程圖形算了時,遇工程說明(地面以上采用MU5.0頁巖空心磚,M5混合砂漿砌筑(容重≤8 KN/m?3?),墻厚詳建施;與土壤直接接觸的砌體采用MU10頁巖實心磚,M5水泥砂漿砌筑(容重≤18 KN/m?3?),那么100厚的墻該定義成空心墻還是實心磚砌墻?實際施工是實心磚砌 。。這是不是很矛盾?還有就是那個與土壤接觸的是不是地下是磚砌擋土墻也是實心磚砌,本人新手,跪求老師答案!
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你的情況一般是直接聯(lián)絡(luò)設(shè)計人員 以盡快得到解決。
    2012-11-17 11:19:58
  • 與土壤接觸的是實心粘土磚墻體,防水效果好,上部一般采用空心的或多芯的磚,120厚墻體一般是用在隔墻部位,不承重。對于是否定義墻體的材料,按照要求進(jìn)行設(shè)置,主要是在定額中均考慮了,主要還是材料的單價問題。
    2012-11-17 11:55:49
  • 你說的與土壤接觸的就是指的基礎(chǔ)砌體,基礎(chǔ)砌體要就頁巖實心磚的,100厚的墻如果是在地上部分,按說明就應(yīng)該是用空心磚,你用實心磚砌的,造價不一樣的,空心磚造價肯定是高的,如果沒有變更之類的就得按空心磚計算。如果甲方不愿意他要出具變更手續(xù)的。
    2012-11-17 12:26:11
  • 100厚的墻在什么部位?100厚的墻不是磚墻一般是加砌塊墻或輕質(zhì)隔墻; 與土接觸的地下砌體應(yīng)該用實心磚、砂漿用水泥沙漿,地上砌體用頁巖空心磚、 砂漿用混合砂漿,設(shè)計砂漿等級與定額內(nèi)砂漿等級不同時調(diào)整砂漿配合比,定 額人、材、機(jī)單價調(diào)整執(zhí)行當(dāng)?shù)卦靸r站文件規(guī)定。
    2012-11-17 15:09:08
  • 如果設(shè)計對100厚墻無特殊說明。應(yīng)地下砌實心磚用水泥沙漿砌筑,地上用小型空心磚砌塊混合沙漿砌筑。
    2012-11-18 06:12:21
  • 在預(yù)算工程圖形算了時,遇工程說明(地面以上采用MU5.0頁巖空心磚,M5混合砂漿砌筑(容重≤8 KN/m?3?),墻厚詳建施;與土壤直接接觸的砌體采用MU10頁巖實心磚,M5水泥砂漿砌筑(容重≤18 KN/m?3?),那么100厚的墻該定義成空心墻還是實心磚砌墻?實際施工是實心磚砌 。。這是不是很矛盾?還有就是那個與土壤接觸的是不是地下是磚砌擋土墻也是實心磚砌,本人新手,跪求老師答案答:1、100厚的墻該定義成空心墻還是實心磚砌墻?實際施工是實心磚砌,定義應(yīng)該是實心磚砌體; 2、這是很矛盾的,這與圖紙不符合,要有設(shè)計變更或辦理簽證手續(xù)的; 3、與土壤接觸的砌體擋墻必須使用實心粘土磚砌體墻;
    2012-11-18 08:54:03
  • 在預(yù)算工程圖形算了時,遇工程說明(地面以上采用MU5.0頁巖空心磚,M5混合砂漿砌筑(容重≤8 KN/m?3?),墻厚詳建施;與土壤直接接觸的砌體采用MU10頁巖實心磚,M5水泥砂漿砌筑(容重≤18 KN/m?3?),那么100厚的墻該定義成空心墻還是實心磚砌墻?實際施工是實心磚砌 。。這是不是很矛盾?還有就是那個與土壤接觸的是不是地下是磚砌擋土墻也是實心磚砌,本人新手,跪求老師答案! 答;1、采用MU5.0頁巖空心磚,M5混合砂漿砌筑(容重≤8 KN/m?3?),墻厚詳建,墻是多厚就不得而知,墻是空心的。 2、與土壤直接接觸的砌體采用MU10頁巖實心磚,M5水泥砂漿砌筑(容重≤18 KN/m?3?),土壤接觸墻是實心的。
    2012-11-18 10:28:40
  • 一般的地下的砌體按實心磚砌體計算,地上問分按圖紙說明空心磚定義就行。
    2012-11-19 09:52:31
主站蜘蛛池模板: 南丹县| 东辽县| 海盐县| 伊春市| 兴义市| 峡江县| 工布江达县| 雅安市| 同心县| 乌苏市| 南宫市| 达日县| 河东区| 大荔县| 瓮安县| 崇阳县| 婺源县| 枣强县| 温宿县| 兴安县| 横峰县| 土默特左旗| 香河县| 赤城县| 六枝特区| 大安市| 阿克苏市| 大兴区| 平乐县| 塔城市| 广丰县| 安国市| 错那县| 濉溪县| 尼勒克县| 巧家县| 卢龙县| 垫江县| 铜山县| 霍城县| 额尔古纳市|
