123321 2015-12-27 10:25:07 | 四川省 其他專業(yè) | 2318查看 7回答
如果它一樓是實(shí)心磚墻,樓頂女兒墻是空心磚,在算實(shí)心磚墻的時候需要減去樓板厚嗎?
(7)
你好:肯定要減板厚的。
2015-12-27 10:29:46
(1)關(guān)鍵是你的假設(shè)不成立,正常情況下,樓頂女兒墻受外部環(huán)境(如溫度、濕度等)影響較大,不會采用空心磚。
(2)樓層的實(shí)心磚墻,有現(xiàn)澆鋼筋砼屋面板時,算至屋面板底。
2015-12-27 10:40:44
已采納答:是按實(shí)砌體積計算工程量,樓板級別高于實(shí)心磚墻的,所以扣除混凝土板的體積。
2015-12-27 10:45:13
一樓是實(shí)心磚墻,樓頂女兒墻是空心磚,在算實(shí)心磚墻時候,需要減去樓板厚度的.
2015-12-27 10:45:59
與用什么磚沒有關(guān)系的,就是說用什么磚都應(yīng)該減去樓板厚度的。
2015-12-27 10:43:38
已采納磚墻算到板底的親,有梁的時候,還要算到粱底。。你想想,,混凝土的級別大于磚的,當(dāng)然要墻要少算了
2015-12-27 10:34:41
已采納要扣減,算至板底或梁底。
2015-12-27 22:21:37
