春 2012-11-16 16:20:50 | 河北省 安裝 | 1569查看 3回答
電氣系統(tǒng)圖中R表示那種報警控制器
報警系統(tǒng)圖中有R表示報警總控制器,請問這個套哪一項定額?
已采納根據(jù)設(shè)計說明或圖示報警控制器是壁掛式還是落地式的,再套報警聯(lián)動控制一體機的安裝 報警系統(tǒng)圖中有R表示報警總控制器,請問這個套哪一項定額? 個人建議,這個安裝費差不了多少錢,你要注意的是圖例里的控制器是什么型號的,這個差很多錢,只要主材/設(shè)備的價格夠了,人工費有差也問題不大
2012-11-17 14:02:57
看圖紙說明報警控制器是壁掛式還是落地式的,然后選擇套取相關(guān)的報警聯(lián)動控制一體機的安裝
2012-11-16 17:30:53
定額里只有2000點以上的報警控制器安裝,現(xiàn)在又一個工程總共13000多點,在套控制器安裝定額時,工程量是否應(yīng)該為5個啊? 報警器安裝的時候有2000點以上,那么按定額13000多點屬于2000點以上,沒有什么疑問,但是我也遇到過同樣的問題,是在報警聯(lián)動調(diào)試項目上,只有2000點以下,我咨詢過定額站,回答是需要到省(黑龍江)站去測定一下費用。報警聯(lián)動系統(tǒng)調(diào)試2000點以上或是2000點以上倍數(shù)給一個肯定是不合理的
2012-11-16 21:02:33
