五花肉 2012-11-16 11:50:57 | 遼寧省 其他專業 | 919查看 2回答
母線怎樣選取定額
我想請教:全絕緣屏蔽銅管母線 RQTGM-I/5000 數量400米,應該選遼寧08定額的哪一項呢?安裝母線時是否還會發生其它的工程量?比如絕緣子、引下線什么的,還是圖紙有要求的時候才會發生?請哪位老師幫忙解答的詳細點謝謝!問題補充:我想問是否應該套帶型母線?帶型母線是按10m/相計算的,那么這個400米是幾相呢?不好意思我是初學,對電氣不太懂,請多多指教!謝謝!
已采納應該套帶形母線,如果是槽型母線,就會標出高、寬尺寸。這個就套單相的子目,絕緣子和引下線分別計算工程量,套相應的子目就可以。
2012-11-16 14:22:07
計算出長度套母線子目,其他附件,看系統圖計算。
2012-11-16 11:59:51
