阿嵐 2011-02-17 09:43:58 | 遼寧省 其他專業 | 11547查看 2回答
補充定額怎樣編制,步驟
補充定額怎樣編制,步驟
已采納系統默認的章節層次關系與定額相同,定位到最末一級,可在右方輸入定額號、子目名稱、單位,在人材機區域單擊鼠標右鍵,選擇【定額含量】項,可打開定額人材機窗口,選擇用到的材料或機械,并輸入含量,子目的單價根據人材機組成及含量計算得出。如下圖:輸入一個補充定額“B1-1”,點擊[定額含量]則在定額下方顯示出人材機組成,在人材機組成頁面單擊右鍵,則彈出[添加][刪除][查詢人材機]窗口,點擊其中[查詢人材機]按鈕,則可以看到定額庫中已有的全部人材機編號,名稱及單價等。可雙擊進行選擇。
2011-02-17 10:32:30
可以直接在“子目行”上的“定額號”欄內輸入“B001”,回車后會彈出一個對話框,根據提示填入名稱、計量單位、組價人材機等,再保存以便于重復利用。這樣就可以了。
2011-02-17 09:53:53
