  • 鋼筋導(dǎo)入圖形中墻不是封閉的,可以直接延伸嗎
    我把鋼筋里的砌體墻導(dǎo)入圖形中不是封閉的,該怎么辦
    鋼筋導(dǎo)入
    問題補(bǔ)充:補(bǔ)上墻不影響算量吧?可不可以在圖形里畫砌體墻?
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    主要問題是你在鋼筋軟件中,暗柱的位置沒有畫剪力墻的原因,現(xiàn)在你不能用延長功能延長砌體墻,只能定義混凝土墻,然后將無墻(鋼筋中暗柱的位置)位置畫上混凝土墻即可。
    2012-11-16 12:03:21
  • 那個地方如果是邊緣構(gòu)件,那剪力墻應(yīng)該貫通的(覆蓋邊緣構(gòu)件),還是布置上剪力墻再導(dǎo)入到圖形里
    導(dǎo)入圖形
    2012-11-18 19:29:53
  • 那可能是暗柱的位置沒畫墻 你只要把墻補(bǔ)上就可以了
    2012-11-16 11:22:26
  • 那個位置一定是暗柱,在鋼筋軟件中暗柱處沒有布置剪力墻造成的,如果是暗柱要把剪力墻延伸過去,而不是把補(bǔ)畫砌體墻。
    2012-11-16 12:08:17
  • 用延伸功能就可以了
    2012-11-16 11:18:01
  • 應(yīng)該是導(dǎo)入時暗柱沒勾選,勾選上暗柱試試。
    2012-11-16 11:30:57
  • 在圖形中把他們都封閉住,鋼筋里面是不影響鋼筋算量的,在圖形里影響
    2012-11-16 11:17:34
  • 可能是因?yàn)橛邪抵脑颍瑳]有導(dǎo)進(jìn)去,如果暗柱和墻是相同的材料,可以把墻延伸即可,暗柱的定額是走的剪力墻定額。
    2012-11-16 11:53:40
  • 用戶您好,建議您再看一下結(jié)施和建施圖,看看那些沒有墻的地方到底是柱還是墻,是墻的話,是砌體墻,還是砼墻,若是砌體墻才可以拉通,若是柱子也要拉通,但若是砼墻就要用新建的砼墻來繪制
    2012-11-18 12:03:04
  • 這個沒有封閉的地方應(yīng)該是暗柱 在軟件中暗柱默認(rèn)是不導(dǎo)入圖形算量中的 因?yàn)閷?dǎo)進(jìn)來的暗柱模板量是算的不對的 所以最好不要導(dǎo)入 把沒有封閉的地方有剪力墻補(bǔ)起來就可以了 如果不補(bǔ) 最后會影響裝修的繪制
    2012-11-20 19:13:10
主站蜘蛛池模板: 江阴市| 临澧县| 景谷| 壶关县| 丹巴县| 建水县| 旬阳县| 酒泉市| 临洮县| 河北省| 乳源| 奉新县| 南华县| 鸡东县| 新巴尔虎左旗| 靖远县| 南宁市| 丰原市| 郯城县| 洪湖市| 浪卡子县| 钟祥市| 泰顺县| 怀仁县| 灵山县| 广德县| 积石山| 灌阳县| 哈尔滨市| 榆社县| 新乡县| 涞水县| 五华县| 阿巴嘎旗| 大理市| 渑池县| 祥云县| 锡林郭勒盟| 金塔县| 通河县| 保亭|
