10****@qq.com 2012-11-16 11:13:51 | 河北省 土建算量GCL2013 | 521查看 10回答
鋼筋導入圖形中墻不是封閉的,可以直接延伸嗎
我把鋼筋里的砌體墻導入圖形中不是封閉的,該怎么辦問題補充:補上墻不影響算量吧?可不可以在圖形里畫砌體墻?
(10)
已采納主要問題是你在鋼筋軟件中,暗柱的位置沒有畫剪力墻的原因,現在你不能用延長功能延長砌體墻,只能定義混凝土墻,然后將無墻(鋼筋中暗柱的位置)位置畫上混凝土墻即可。
2012-11-16 12:03:20
這個沒有封閉的地方應該是暗柱 在軟件中暗柱默認是不導入圖形算量中的 因為導進來的暗柱模板量是算的不對的 所以最好不要導入 把沒有封閉的地方有剪力墻補起來就可以了 如果不補 最后會影響裝修的繪制
2012-11-20 19:13:09
用戶您好,建議您再看一下結施和建施圖,看看那些沒有墻的地方到底是柱還是墻,是墻的話,是砌體墻,還是砼墻,若是砌體墻才可以拉通,若是柱子也要拉通,但若是砼墻就要用新建的砼墻來繪制
2012-11-18 12:03:04
那可能是暗柱的位置沒畫墻 你只要把墻補上就可以了
2012-11-16 11:22:26
那個位置一定是暗柱,在鋼筋軟件中暗柱處沒有布置剪力墻造成的,如果是暗柱要把剪力墻延伸過去,而不是把補畫砌體墻。
2012-11-16 12:08:17
用延伸功能就可以了
2012-11-16 11:18:00
那個地方如果是邊緣構件,那剪力墻應該貫通的(覆蓋邊緣構件),還是布置上剪力墻再導入到圖形里
2012-11-18 19:29:53
應該是導入時暗柱沒勾選,勾選上暗柱試試。
2012-11-16 11:30:57
在圖形中把他們都封閉住,鋼筋里面是不影響鋼筋算量的,在圖形里影響
2012-11-16 11:17:34
可能是因為有暗柱的原因,沒有導進去,如果暗柱和墻是相同的材料,可以把墻延伸即可,暗柱的定額是走的剪力墻定額。
2012-11-16 11:53:39
