demon 2012-11-16 11:04:44 | 江蘇省 土建 | 2566查看 4回答
基坑護坡噴射砼問題
工地做基坑支護,噴射混凝土,其中有工序“一次噴面40mm-----綁鋼筋網-----二次噴面40mm”,于是我按照工序套定額,先套一次噴面40mm,然后套鋼筋,再套二次噴面40mm,可是審計說只需要套一次噴面80mm。這樣錢就少多了,請問各位專家的意見。 我的意見是兩次噴面被綁鋼筋這道工序跟開了,那這兩次噴面就是兩道獨立的工序,應該分開計價,而且套一次和套兩次人工和機械差得遠了,分開套和實際符合啊。
已采納審計說的是對的,分層噴射混凝土只是現場采取的施工工藝,計價只能按混凝土的總厚度進行計價套定額的。比如圖紙上經常寫抹灰厚度是12厚打底,8厚抹面,我們計價只能按20厚套定額是一個道理的
2012-11-18 18:36:31
是要按80mm一次性套價,是不能分次套價。
2012-11-16 11:12:56
根據你的問題你提供依據: 第一、你們肯定做了施工方案,施工方案應該都有監理及甲方簽字認同了的; 第二、你們工程在施工的時候你們照了相片了的嗎,有的話也可以作為附件。 只要有這兩樣的話,審計光說不起作用,如果審計還是不認同的話,你們直接去找甲方鬧! 個人觀點,僅供參考!!!
2012-11-16 11:20:36
如果施工方案是寫分開施工則分開計價,若不是則一次性套價。(最好有照片證明)
2012-11-16 13:20:26
