demon 2012-11-14 09:02:43 | 江蘇省 土建 | 1552查看 6回答
基坑護坡依據提問
各位好,這邊一個工程挖基坑,基坑深度5米,由于土質也較軟,我施工方建議甲方做基坑支護,土釘護坡。然后甲方也同意了,還涉及了基坑護坡的土質,經過了專家論證。 問題是:招標文件,投標清單和合同上沒提關于基坑護坡的事情,我們這邊也沒做聯系單,簽證。甲方現在不想給我們基坑護坡這部分錢。而且招標文件上有這條:17.3工程措施項目費為固定費用,該費用在工程結算中不因工作內容的調整、工程量的增減等任何因素變化而調整。 請問各位專家,我該怎么辦,補簽證嗎?不了簽證能作為計價的依據嗎?
(6)
已采納按道理投標時施組應考慮此部分施工方案,報價考慮措施費用。看投標時是否甲方提供工程現場地基勘察報告。如果沒有,招標文件也沒提到此項問題。那就可以辦理簽證,建設單位應該負責承擔這部分的經濟費用。
2012-11-14 12:33:49
建議協商解決。
2012-11-14 10:21:08
你看你的施工組織方案中寫了基坑支護沒有?
2012-11-14 10:10:16
你們做了甲方應干的事情。按照規定如果基坑深度超過5m就屬于危險性比較大分項工程,需要甲方組織專家人員進行基坑土方開挖方案論證。按你說的你們采用的是工程量清單模式,基礎支護屬于工程措施費里面的,你方人員應該在報價的時候就要考慮到這方面,所以甲方不給你們也是對的。如果甲方提供的地質報告與現場開挖的土質不同,建議你方可以和甲方商量解決。個人意見,僅供參考。
2012-11-14 09:16:23
支持樓上的說法,很合理呀
2012-11-14 13:36:15
我覺得應該看當時的投標文件里(技術標),有沒有提到該部分內容的做法。 1)技術標中做法與實際不符,應該可以找甲方協商。2)技術標中做法與實際相符,那就沒轍了
2012-11-14 15:56:29
