- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
ice 2012-11-16 09:48:29 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 1075查看 2回答
樓板上負(fù)筋的繪制
樓板圖紙上有的地方標(biāo)注了負(fù)筋,有的地方?jīng)]有標(biāo)注,也沒(méi)有標(biāo)注跨數(shù),是不是沒(méi)有標(biāo)注負(fù)筋的地方就不需要繪制負(fù)筋了,另外,在施工圖中如何看出負(fù)筋的布置范圍,謝謝。
已采納樓板圖紙上有的地方標(biāo)注了負(fù)筋,有的地方?jīng)]有標(biāo)注,也沒(méi)有標(biāo)注跨數(shù),是不是沒(méi)有標(biāo)注負(fù)筋的地方就不需要繪制負(fù)筋了,【是的,沒(méi)有標(biāo)注的地方就不需要繪制負(fù)筋】另外,在施工圖中如何看出負(fù)筋的布置范圍,【一個(gè)負(fù)筋的標(biāo)注就是這塊板的板邊長(zhǎng)范圍內(nèi)】
2012-11-16 11:06:29
在整塊板的一邊不是一條線(xiàn)地方,圖紙一般是不需要全部標(biāo)注負(fù)筋的,板負(fù)筋是在整塊板的四周布置負(fù)筋的,必須形成板周?chē)忾]狀態(tài),也就是板的周?chē)ё考訌?qiáng)
2012-11-16 10:51:27
