艷 2012-11-16 08:38:01 | 山東省 土建算量GCL2013 | 643查看 5回答
如果在圖紙中有剪力墻和暗柱那么怎么在圖形算量中畫暗柱啊 急急急急急
已采納正常現在鋼筋當中畫呀 導入圖形的時候直接倒過來就可以了 再就是 你可以直接用剪力墻把暗柱位置畫上呀 因為暗柱也是執行剪力墻的定額子目呀
2012-11-16 11:20:29
在鋼筋里面你把暗柱的地方也要畫上剪力墻,導到圖形里面只導入剪力墻就可以了,不用導暗柱。意思就是在算量里面只有剪力墻沒有暗柱一說。
2012-11-16 09:11:19
在柱構件中 新建參數化柱 根據圖紙定義尺寸
2012-11-16 09:13:51
在圖形中不用畫暗柱,只繪制剪力墻(暗柱處必須畫剪力墻)即可。這種結構的工程最好先畫鋼筋,把剪力墻畫好后布置暗柱,待導入圖形時,暗柱可以不導過來即可。因為暗柱只是剪力墻中的鋼筋加強帶。在圖形中暗柱處也是剪力墻。
2012-11-16 12:01:19
在鋼筋軟件中布置暗柱和剪力墻,在圖形中不用區分,直接畫成剪力墻,暗柱的定額是按剪力墻套,如果是想分開就把它畫成柱子,清單和定額套剪力墻的。
2012-11-16 11:49:23
