ly****@163.com 2012-08-30 17:05:54 | 山東省 土建算量GCL2013 | 2067查看 4回答
比剪力墻寬的暗柱怎么處理?
在鋼筋抽樣中的有些是異形暗柱,有些是剪力墻寬的暗柱,在倒入圖形算量中時(shí),他的砼量是怎么處理呢?在鋼筋算量中又該怎么處理?問(wèn)題補(bǔ)充:鋼筋算量中暗柱已經(jīng)完成,在倒入圖形算量時(shí)發(fā)現(xiàn)很多疑問(wèn)?暗柱的墻面是不能布置踢腳的等等。所以我要問(wèn)比剪力墻寬的暗柱用畫(huà)上同寬的剪力墻嗎?
已采納這樣的柱子也是套剪力墻,不管是暗柱還是框架柱,依附于墻都是按墻子目計(jì)取。山東是這樣規(guī)定的。至于踢腳,墻畫(huà)到軸線位置,即深入柱中,布在墻上的踢腳默認(rèn)柱位置的量,柱凸出的兩個(gè)方向都要有墻。
2012-08-31 15:11:34
在鋼筋抽樣中的有些是異形暗柱,有些是剪力墻寬的暗柱,在倒入圖形算量中時(shí),他的砼量是怎么處理呢?導(dǎo)入時(shí)選擇比墻寬的柱,也導(dǎo)入,符合柱規(guī)則的套柱子目,否則套墻子目;在鋼筋算量中又該怎么處理?鋼筋中定義異型暗柱,截面編輯選擇 是 可以自己設(shè)置,布置鋼筋。 有暗柱的地方必須有剪力墻嗎?是的
2012-08-30 17:12:42
墻畫(huà)到軸線即可,這樣的暗柱我是按照異形柱考慮的。
2012-08-30 17:31:24
教你個(gè)簡(jiǎn)單的辦法,把暗柱全部都刪掉,如果有空隙的地方補(bǔ)成同厚的剪力墻,圖里中間的那個(gè)柱子,編輯一個(gè)矩形柱就OK啦!
2012-08-30 18:51:59
