灰太狼 2012-11-15 19:14:36 | 江蘇省 其他專業 | 845查看 1回答
鋼筋的錨固計算
想請教大家一下鋼筋的錨固長度怎么計算,比如鋼筋直徑是25,鋼筋采用的是HRB400,抗震等級3級,混凝土采用的是C30,那么錨固的長度應該是多少,下午能具體點,還有就是鋼筋的搭接長度怎么計算,比如梁上邊的, 謝謝大家
一般直徑≤25的鋼筋的錨固長度都可以從53頁的表中直接查到,你題的錨固長度就是37d,當直徑>25時用表中的數值乘以1.1就行了。 鋼筋的搭接長度是按搭接接頭百分率計算的,25%時是1.2laE,50%時是1.4laE,100%時是1.6laE.
2012-11-16 09:58:01
