liushansen 2012-11-15 17:01:25 | 山東省 其他專業(yè) | 1028查看 11回答
請(qǐng)教一下,一個(gè)車間,3萬(wàn)平米,局部4層,主體2層,除了外圍墻體,其余的沒(méi)多少墻,框架結(jié)構(gòu)的,鋼筋、商
請(qǐng)教一下,一個(gè)車間,3萬(wàn)平米,局部4層,主體2層,除了外圍墻體,其余的沒(méi)多少墻,框架結(jié)構(gòu)的,鋼筋、商混等主材不下浮,那么讓利多少比較合適?
(11)
已采納1、要看工程按幾類工程計(jì)算的了,如果是按一類工程取費(fèi)的話,那么就讓利很多了,一般要到13%左右 2、但是要是三類工程的話,也就是在7%~8%左右,因?yàn)橐活惡腿惖娜≠M(fèi)就相差很大 3、再看看人工費(fèi)和措施費(fèi)的相應(yīng)數(shù)量,自己審核一下
2012-11-16 21:17:57
一個(gè)車間,3萬(wàn)平米,局部4層,主體2層,除了外圍墻體,其余的沒(méi)多少墻,框架結(jié)構(gòu)的,鋼筋、商混等主材不下浮,那么讓利5~7%比較合適。
2012-11-17 06:31:17
可以讓15%~20%
2012-11-17 00:29:48
將工程量計(jì)算出來(lái)后組價(jià),就知道該怎么做了。 按平均每平米單價(jià)估算讓利,這是老總們的問(wèn)題。
2012-11-17 02:50:50
廠房工程的利潤(rùn)相對(duì)比較大些,一般讓利3-5%就足可以了。
2012-11-17 08:18:15
一般讓利在8-9%左右。
2012-11-17 09:59:05
關(guān)于讓利的問(wèn)題,施工單位考慮的事情比較多。 1、材料的成本 2、人工成本 3、機(jī)械的成本 4、現(xiàn)場(chǎng)管理的成本 5、老板的期望利潤(rùn) 6、施工人員的施工素質(zhì),牽扯到工地的實(shí)際投入,也就是現(xiàn)場(chǎng)的成本問(wèn)題。按照現(xiàn)在的行情,下浮比例等等不一。可以參照前期的工程,進(jìn)行成本的測(cè)算,這樣在增加老板的期望利潤(rùn),估計(jì)比較合理。注意:一定要考慮現(xiàn)場(chǎng)的狀況,不能夠盲目地下浮較大量。或是看看招標(biāo)單位的經(jīng)濟(jì)實(shí)力,付款進(jìn)度好的,也可以適當(dāng)考慮優(yōu)惠的。
2012-11-17 08:32:48
10個(gè)點(diǎn)左右。
2012-11-17 09:11:14
沒(méi)遇到過(guò)這種問(wèn)題,你可以長(zhǎng)是算出成本,然后再根據(jù)成本讓利
2012-11-17 09:21:46
我在大公司干過(guò)幾年,象這樣的工程一般讓利是10%左右;施工隊(duì)的利潤(rùn)也是可觀的;
2012-11-17 09:06:02
我在審核單位做過(guò)幾年了,我依據(jù)之前跟其他施工單位審核的情況,我覺(jué)得在8%~20%之間是比較合理的,而且施工單位的利潤(rùn)還是很可觀的!
2012-11-17 10:53:59
