深秋 2012-11-15 16:13:41 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1387查看 4回答
圖示集水坑在廣聯達鋼筋軟件中如何計算
老師,你好,請問哈:圖示集水坑在廣聯達鋼筋軟件中如何計算?
還是按集水坑定義就可以了,只是把角度該成90度。鋼筋按參數圖上提示的輸入,沒法輸入的在其他鋼筋里輸入就可以。 看一下我給你的兩張圖片,一個是定義界面一個是繪圖后鋼筋的三維圖
2012-11-15 16:19:15
集水坑底板用笩板定義,坑壁用剪力墻定義,匯總計算后在編輯鋼筋里修改剪力墻外側縱筋和集水坑底部下部底排鋼筋的形狀。
2012-11-15 16:24:14
用筏板加剪力墻定義
2012-11-15 20:02:09
這種集水坑底應該用筏板基礎定義,坑壁用混凝土墻定義畫圖,匯總計算后點編輯鋼筋,按設計修改后鎖定構件即可。
2012-11-15 20:50:02
