xueer_07 2011-05-05 15:41:45 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1380查看 4回答
集水坑鋼筋如在單構件中輸入,請問筏板中如何扣減集水坑鋼筋
1、筏板集水坑有板邊與板中兩種,我在單構件中輸入了,請問軟件在計算筏板鋼筋時怎么扣減? 2、筏板陰陽角附加筋如何在繪圖中畫上去呀?問題補充:繪圖時當筏板集水坑在板邊時,坑壁鋼筋在靠近板邊的那一邊與其它邊不一樣時如何輸入呀
已采納1、筏板集水坑有板邊與板中兩種,我在單構件中輸入了,請問軟件在計算筏板鋼筋時怎么扣減? 2、筏板陰陽角附加筋如何在繪圖中畫上去呀? 1.如果你是在單構件里輸入的,那在繪圖界面是不會扣減的,你只能用手工計算一下把集水坑的部分減去,現在的2009鋼筋軟件已經可以在繪圖界面畫集水坑了,只要你畫上會自動扣減的,你試試看。 2.筏板陰陽角附加筋在繪圖中是不好畫的,你可以在單構件里輸入。 繪圖時當筏板集水坑在板邊時,坑壁鋼筋在靠近板邊的那一邊與其它邊不一樣時如何輸入呀 你就不要考慮那么多了,你只要在繪圖界面畫上筏板和集水坑軟件會自動考慮它們之間的扣減關系的。
2011-05-06 11:56:01
現在的鋼筋2009軟件可以畫圖,不需要單構件輸入了。軟件會自動扣減的。 筏板陰陽角附加筋可以采用單構件輸入。
2011-05-05 15:46:28
1;軟件會自動扣減,你把圖畫好就可以了 2;筏板陰陽角附加筋你可以按照放射筋畫就可以了
2011-05-05 16:13:32
在鋼筋2009的版本里面集水坑可以直接在繪圖區處理了,而且軟件會自動考慮扣減關系的。關于集水坑和筏板鋼筋的節點在節點設置里面都有,可以根據實際情況選擇。 陰陽角的附加筋直接在單構件里面處理即可。
2011-05-16 18:18:07
