勇猛依舊 2012-11-14 23:04:47 | 遼寧省 土建 | 1759查看 2回答
墻面抹灰 水泥砂漿比例不同 厚度也不同 問題?
墻面抹灰 做法 中 水泥砂漿比例不同 ,厚度也不同 如 10厚 水泥砂漿 1:2,9厚水泥砂漿1:3。請問 我需要套兩遍么 ?還是 直接套一個 ?套兩遍人工就兩遍了 ,套一遍 水泥砂漿比例不同?
套一次定額,再修改一下的砂漿配合比和消耗量就可以了。
2012-11-15 09:40:27
執行一次抹灰子目就可以了。執行10-20 磚墻面 或10-21 混凝墻面。定額砂漿總厚度是按20mm考慮的 墻面普通抹灰定額考慮的是按兩遍成活考慮的,1:3砂漿打底,1:2.5罩面,砂漿配合比不同可以換算,厚度不同執行 每增減1mm砂漿 的定額子目調整
2012-11-15 15:45:01
