luckystar 2012-11-14 20:16:20 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3726查看 2回答
框架梁轉角的附加箍筋布置
圖例給的是L型轉角的附加箍筋布置情況 那么 T字形轉角需要布置嗎? 十字形轉角呢? 另外 放射箍筋是什么樣子的?能否給出三視圖? 這些附加鋼筋在廣聯達鋼筋抽樣里如何繪制? 謝謝各位工程師,求詳細解答!
已采納T字形、十字形不需要設置的,每側三個附加箍筋可在原位標注里輸入(輸入次梁寬度)。放射筋在其它鋼筋里輸入或單構件里輸入
2012-11-16 08:15:28
轉角鋼筋只能在單構件輸入中計算。
2012-11-16 08:08:24
