90****@qq.com 2012-02-24 10:15:50 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 856查看 7回答
框架梁,連梁附加箍間距如何設置?
框架梁,連梁有集中力處每邊設3道附加箍@50,@50如何設置?
(7)
在附加箍筋處增加6道即可。
2012-02-24 15:44:57
這個間距是對于施工來說,對于軟件來說,也是根據規范自動調整的,只要生成加筋就行,在原位標注或整樓整層生成即OK了
2012-02-24 10:28:52
不用管間距,直接輸入根數就可以了。軟件只計算工程量,間距無所謂。
2012-02-24 10:49:45
在計算設置中設置
2012-02-24 10:29:53
間距不用去管它,直接在原位標注中輸入,或者工具欄上“自動生成加筋”。
2012-02-24 10:20:03
向這種情況有多種方法,1。點擊梁原位標注,然后輸入,2.在工具欄的后面》,點擊彈出自動生成吊筋,
2012-02-24 11:46:23
次梁兩邊各加3條附加筋,按8d間距施工,最多按照箍筋間距,處于加密區,應該小于那等于100。預算的時候加上箍筋就可以了。但是施工要依據規范來做。可以查看03g101-1圖集,第62頁,有明確說明的。
2012-02-24 11:52:47
