30****@qq.com 2012-11-14 17:09:02 | 江蘇省 其他專業 | 6656查看 3回答
YJV22-3×4 和YJV22-4×4 套什么定額
YJV22-3×4 和YJV22-4×4 套什么定額 價格大體是多少 謝謝 電纜頭要套嗎,要套的話量怎么計算? 是路燈的電線
已采納根據敷設方式,如穿管、地埋等選擇定額,路燈一般按干包考慮
2012-11-16 21:01:49
小于16mm2以下的執行控制電纜定額 電纜頭需要計算,只是一般不需要接線端子
2012-11-19 17:15:23
你好, 套取五芯以下的電纜。價格根據品牌不同、地區不同有所差異,你查一下當地信息價就出來了, 一百多元左右吧。10以下的電纜一般不計量端子接線。
2012-11-18 12:54:28
