11****@qq.com 2010-08-02 18:30:03 | 江蘇省 其他專業 | 2071查看 2回答
梁的平法識圖
1. 我看到資料上有這句話關于梁的平法表示的,但是原來從來沒看到過,不知道如何理解。請指點! 2Φ25 + 3Φ22(-3)/ 5Φ25 表示有兩排筋,上排筋為5根。2Φ25伸入支座,3Φ22,不伸入支座。下排筋 5Φ25,通長布置。 請問這句話對不對?不伸入支座的鋼筋是不是沒有錨固長度?而深入支座的鋼筋有錨固呢? 2.當梁的上部通長筋為2Φ25,梁的上部有個支座表示6Φ25 4/2。請問上排4根鋼筋中是不是包含了2Φ25的通長筋和2根直形鋼筋了?下排的2根也是表示直形鋼筋吧? 3.當梁的上部通長筋為2Φ20,梁的上部有個邊支座表示2Φ20+6Φ22 6/2。請問這是表示的通長筋和直角筋吧? 那6/2,6表示的是2Φ20和4Φ22吧?2是表示的2Φ22了? 4.梁的下部(不是上部) 5Φ20+2Φ20 2/5,請問2/5表示的各是什么鋼筋呢? 請詳解,小弟感激不盡!謝謝!
1. 我看到資料上有這句話關于梁的平法表示的,但是原來從來沒看到過,不知道如何理解。請指點! 2Φ25 + 3Φ22(-3)/ 5Φ25 表示有兩排筋,上排筋為5根。2Φ25伸入支座,3Φ22,不伸入支座。下排筋 5Φ25,通長布置。 請問這句話對不對?不伸入支座的鋼筋是不是沒有錨固長度?而深入支座的鋼筋有錨固呢?(表示上排2根伸入支座的通長角筋和3根22不伸入支座的中部鋼筋) 2.當梁的上部通長筋為2Φ25,梁的上部有個支座表示6Φ25 4/2。請問上排4根鋼筋中是不是包含了2Φ25的通長筋和2根直形鋼筋了?下排的2根也是表示直形鋼筋吧?(上排4根鋼筋中是不是包含了2Φ25的通長筋和2根支座負筋,伸入跨內1/3;下排的2根也是表示直支座負筋,伸入跨內1/4) 3.當梁的上部通長筋為2Φ20,梁的上部有個邊支座表示2Φ20+6Φ22 6/2。請問這是表示的通長筋和直角筋吧? 那6/2,6表示的是2Φ20和4Φ22吧?2是表示的2Φ22了? ?(2Φ20是一排的2根角筋;6Φ22 6/2表示上排有4根22的支座負筋伸入跨內1/3,二排有2根22的支座負筋,伸入跨內1/4) 4.梁的下部(不是上部) 5Φ20+2Φ20 2/5,請問2/5表示的各是什么鋼筋呢? (表示下部共7跟通長鋼筋,其中上排2根20,下排5根20。) 也可以,只不過施工上習慣只有排,因為誰在上誰在下都一樣,底部鋼筋上下的錨固,長度都是一樣的。
2010-08-02 19:21:18
1、2Φ25 + 3Φ22(-3)/ 5Φ25 表示有兩排筋,上排筋為5根。2Φ25伸入支座,3Φ22,不伸入支座。下排筋 5Φ25,通長布置。 不伸入支座的鋼筋沒有錨固長度伸入支座的鋼筋有錨固長度 2.當梁的上部通長筋為2Φ25,梁的上部有個支座表示6Φ25 4/2。上排4根鋼筋中包含了2Φ25的通長筋和2支座鋼筋,下排的2根支座筋(直形+錨固) 3.當梁的上部通長筋為2Φ20,梁的上部有個邊支座表示2Φ20+6Φ22 6/2。2Φ20+6Φ22 6/2=2Φ20+4Φ22 /2Φ22 ,即上部鋼筋上排筋為2Φ20+4Φ22 ,下排為22Φ22 4.梁的下部(不是上部) 5Φ20+2Φ20 2/5,5Φ20+2Φ20 2/5=2Φ20 /5Φ20,即上排筋 2Φ20 ,下排5Φ20 梁的下部鋼筋 5Φ25+2Φ22 2/5,表示梁的下部筋為7根,分兩排布,第一排2Φ25,第二排(梁底部)5Φ25 不好意思,應該是第一排2Φ25,第二排(梁底部)3Φ25+2Φ22 可參看03G101圖集 不一定是梁通長筋,不過在本跨是通長布的(都入支座),施工上也是可行的
2010-08-02 19:21:59
