722394txy 2012-11-14 10:50:21 | 湖北省 土建 | 2624查看 10回答
滿堂腳手架
本工程為屋頂的裝飾鋼結構工程,屋頂標高為97m,搭設滿堂腳手架,腳手架搭設了有12m高,請問在用定額計價中,在技術措施的組價時,應該套用什么哪些子項,求詳解~~
(10)
說 明 一、本章分為外腳手架、里腳手架、滿堂腳手架、20m以上外腳手架增加費及電動吊籃。本章腳手架中鋼管及配件(螺栓、底座、扣件)含量均以租賃形式表示,其他含量(腳手板等)仍以攤銷量形式不變。 二、裝飾裝修工程如發生本章未列入的其他單項腳手架時,按建筑工程相關腳手架子目計算。 三、外腳手架及電動吊籃,僅適用于單獨承包裝飾裝修工作面高度在1.2m以上的需重新搭設腳手架的工程。 工 程 量 計 算 規 則 一、滿堂腳手架:凡天棚高度超過3.6m需抹灰或刷油者應按室內凈面積計算滿堂腳手架,不扣除垛、柱、附墻煙囪所占面積。滿堂腳手架高度,單層以設計室外地面至天棚底為準,樓層以室內地面或樓面至天棚底(斜天棚或斜屋面板以平均高度計算)。滿堂腳手架的基本層操作高度按5.2m計算(即基本層高3.6m)。每層室內天棚高度超過5.2m在0.6m以上時,按增加一層計算,在0.6m以內時則舍去不計。 例如:建筑物室內天棚高9.2m,其增加層為: (9.2-5.2)÷1.2=3(增加層)余40cm,則按3個增加層計算,余40cm舍去不計。 二、懸空腳手架:凡室內凈高超過3.6m的屋(樓)面板下的勾縫,刷(噴)漿,套用懸空腳手架費用。如不能搭設懸空腳手架者則按滿堂腳手架基本層取0.5計算。 三、內墻面粉飾腳手架,均按內墻面垂直投影面積計算,不扣除門窗孔洞的面積。但已計算滿堂腳手架者,不得再計算內墻抹灰用鋼管里腳手架。搭設3.6m以上鋼管里腳手架時,按9m以內鋼管里腳手架計算。 四、裝飾裝修外腳手架,按外墻的外邊線乘墻高以平方米計算。 五、外墻電動吊籃,按外墻裝飾面尺寸以垂直投影面積計算。 六、20m以上外腳手架增加費: 1.凡建筑物在6層以上或檐高超過20m以上者,均可計取外腳手架增加費用,檐高超過20m以上時,以建筑物檐高與20m之差,除以3.3m(余數不計)為層數(除本條第5、6款外),累計建筑面積計算。 2.當上層建筑面積小于下層建筑面積的50%時,應垂直分割為兩部分計算。層數(或檐高)高的范圍與層數(或檐高)低的范圍分別按本條1款規則計算。 3.當上層建筑面積大于或等于下層建筑面積的50%時,則按本條1款規定計算層數,乘以建筑物檐高20m以上實際層數建筑面積的算術平均值,計算工程量。 4.當建筑物檐高在20m以下時,層數在6層以上時,以6層以上建筑面積套用7—8層子目。 5.當建筑物檐高超過20m,但未達到23.3m,則無論層數多少,均以最高一層建筑面積套用7—8層子目。 6.當建筑物檐高在28m以上,但未達到29.9m時,按3個折算超高層計算建筑面積,套用9—12層子目 看湖北08定額規則吧,很清楚
2012-11-14 18:32:00
這個你除了了解定額 最重要的是和甲方溝通 你們總工出個技術措施方案 多要點錢 才是王道
2012-11-14 20:25:02
計算規則:屋頂鋼結構工程,在頂部拼裝時,按滿堂腳手架計算,按規定增加層,如滿鋪腳手板,增加基本層工日,每增加層增加工日,腳手板數量增加一倍;另外你外墻是砌筑墻體吧,你要計算綜合腳手架的,
2012-11-14 11:32:44
同意 天地任我行 的意見。
2012-11-14 11:36:54
滿堂腳手架時按面積計算的,套定額的時候有個搭設高度的,可以增加幾個每增加一個基本層
2012-11-14 10:54:04
答:你這個情況比較特殊。完全按定額來算是很吃虧的,實際施工費用要遠大于定額規定計算的費用。 原因是定額的腳手架搭設不是考慮從97米高的屋頂搭設的,別的不說 你就這些腳手架鋼管的垂直運輸費要多少? 所以你應該要在有編制好的腳手架施工方案的前提下通過業主審批,然后可以 1)雙方協商一個費用 2)如果一定要按定額走的話 應該考慮超高費用,高層建筑外圍圍護費用
2012-11-14 12:42:57
按湖北省的有關規定貌似只能計算一個滿堂腳手架和多個增加層,并且能計算外腳手架和外封閉,建議你可編一個施工方案要甲方簽證后進行計算
2012-11-14 12:04:45
這個鋼結構是在主體完成后再開始施工,就需要考慮材料的運送、安全防護等,套的項是那幾項,這也只是人工搭設拆除、材料攤銷,不包括將材料運送到這么高的地方施工的費用。因此主要將前期所發生的費用要算上。 再說,平地上和100米高的樓上干活,也不一樣的。
2012-11-14 13:48:44
我們也碰到過這種情況。 要根據施工組織設計方案(應該是通過專家論證的一個方案),計算鋼管、扣件材料等。重新編制一個定額報造價站。要么就是和甲方簽字
2012-11-14 15:51:17
這個如果套取綜合腳手架 那么還要增加幾個超高(按定額規則計算-裝飾)
2012-11-16 14:39:53
