蜘蛛俠 2022-06-16 09:36:21 | 湖北省 土建裝飾預(yù)算結(jié)算土建計量GTJ | 1827查看 3回答
滿堂腳手架
基礎(chǔ)滿堂腳手架與裝飾滿堂腳手架有什么區(qū)別,怎么計算?
基礎(chǔ)滿堂架只是用來澆筑基礎(chǔ)時用的,裝飾滿堂架是用于裝飾的
2022-06-16 09:38:21
鋼筋混凝土筏板基礎(chǔ)、寬度大于3m的條形基礎(chǔ)、底面積大于20m2的設(shè)備基礎(chǔ)或獨(dú)立基礎(chǔ),按其基礎(chǔ)底面積以“m2”計算,執(zhí)行滿堂腳手架(基本層)項(xiàng)目乘以系數(shù)0.5;
裝飾滿堂腳手架用 布置天棚里的 滿堂腳手架面積。
2022-06-16 09:39:43
基礎(chǔ)是支撐用的模板腳手架。裝飾是載人用的腳手架,比如天棚抹灰
2022-06-16 09:39:43
