gulala0 2012-11-14 10:35:07 | 四川省 計價軟件GBQ4.0 | 978查看 3回答
怎么把08圖形算量工程轉(zhuǎn)化為2013版本的圖形算量軟件中?
升級廣聯(lián)達(dá)2013版后,怎么打不開08版本的呢,打開工程文件找不到08的,怎么辦?
可能是新的計算規(guī)則不兼容08文件,可以嘗試:用2008版本打開文件----點擊左上角"文件“按鈕-----導(dǎo)出文件---選擇新的03計算規(guī)則清單定額計算規(guī)則----保存文件。再用2013版本打開,要是還不行就直接問廣聯(lián)達(dá)客服,讓他們搞定
2012-11-14 11:00:05
2013版本軟件是可以打開2008版本的。在打開工程文件時,軟件默認(rèn)的是選擇2013版本的軟件,如果需要打開2008版本的,要在文件類型打開下拉菜單,
2012-11-14 13:34:44
先打開軟件,在軟件里面點擊打開工程。出來的對話框之后文件類型那一欄選擇所有文件之后就可以找到08做的工程,然后打開就行,升級之后下次打開即可直接打開!
2012-11-14 13:49:01
2008圖形算量中報表中怎么沒有清單組價的措施清單表呢?只有實體的清單項目,措施從哪個表中看到呢,,同時計價軟件導(dǎo)入圖形算量的文件后,在計價軟件中沒有措施項
