realfox@126.com 2012-10-30 11:35:52 | 四川省 計價軟件GBQ4.0 | 537查看 1回答
2008圖形算量中報表中怎么沒有清單組價的措施清單表呢
2008圖形算量中報表中怎么沒有清單組價的措施清單表呢?只有實體的清單項目,措施從哪個表中看到呢,,同時計價軟件導入圖形算量的文件后,在計價軟件中沒有措施項
已采納報表那邊 是分實體項目報表和措施項目報表的 你要看措施 要切換一下 在報表上方位置切換 你套做法的時候 后面有一個措施項目 如果你是措施 要打鉤導入計價才可以導入計價措施那邊的
2012-10-30 12:10:23
分部分項工程量清單分析表(全部費用)報表中的規費和稅金項沒有計算,怎么才有呀?
分部分項工程量清單分析表(全部費用)報表中的規費和稅金項軟件是單獨計算的,如果想放到分部分項工程量清單分析表中,需要自己在單價構成中添加;怎么添加能具體點嗎?我沒有添加上。謝謝!
在小弟使用廣聯達時,發現軟件自帶報表和GB50500-2008清單計價規范當中的報表不一樣呢!主要體現在工程量清單綜合單價分析表上。??疑惑??
請問各位大蝦!在小弟使用廣聯達時,發現軟件自帶報表和GB50500-2008清單計價規范當中的報表不一樣呢!主要體現在工程量清單綜合單價分析表上。??疑惑??
